GCMS为什么质控均为两倍
  • 仪器小白
    2024/03/28
气质联用(GCMS)
  • 用100ug/ml的标液稀释为10ng的,除了10ng可以准确检测外,20ng得测出来为40ng,30测出来为60ng,请问是什么原因
  • 安平
    第1楼2024/03/29
    楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好,具体样品是什么?
    使用什么工作站?
    谱图的重复性是否良好?手工计算结果是否正常?
    如果是,那么工作站参数设置有错误,有可能内标量输入错误
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/03/29
    曲线是不是配错浓度了
  • 仪器小白
    第3楼2024/03/30
    您好是这样的,我们公司检测供应商的样品测定voc,结果远高于供应商自己测的,所以他们工程师来我们这,进样10ng标液,检测没问题,走的时候又让我们打几针20.30.40标液,以及四个样品复测,20.30.40走出来分别为40.60.80ng。
    昨天我们又进行复测,分别打入10.20.30ng标液以及四个样,结果是均准确,四个样品数据和前一天也差不多。
    方法参数均未改变,请问为什么前一天测的会均为两倍呢
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好,具体样品是什么?使用什么工作站?谱图的重复性是否良好?手工计算结果是否正常?如果是,那么工作站参数设置有错误,有可能内标量输入错误
  • 安平
    第4楼2024/03/31
    谱图,比较一下。
    标品的和未知样品的,昨天的和今天的。
    建议上传谱图
  • 安平
    第5楼2024/03/31
    什么样品中的voc?
    用什么方式进样?
  • 仪器小白
    第6楼2024/03/31
    您好,打的是甲醇中九种voc混样,稀释了十倍后,分别打了四针,为10/20/30/40,测的结果和谱图如下
    安平(byron1111) 发表:什么样品中的voc?用什么方式进样?
  • 仪器小白
    第7楼2024/03/31
    还有两个在这,这是前一天测的,除了10ng的是准的外,20/30/40都翻了一倍
  • 仪器小白
    第8楼2024/03/31
    这些是后一天的10/20/30的数据和谱图,都是正常的
    安平(byron1111) 发表:谱图,比较一下。标品的和未知样品的,昨天的和今天的。建议上传谱图
  • 仪器小白
    第9楼2024/03/31
    后一天的还有一张
  • 仪器小白
    第10楼2024/03/31
    用的TD100进样的
