气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2024/03/30
这个是分叉了,可能是进样的问题
Whening
第2楼2024/03/30
是未完全分离的两个物质吧。
Ins_3ae81dcd
第3楼2024/03/30
是配置的正己烷标样,采用壬烷作溶剂,请问是不是因为溶剂沸点太高导致的啊?
第4楼2024/03/30
换了石英棉后还是这样的,衬管挺干净的,自动进样,测试其他溶液不会有这样劈叉的峰,是溶剂壬烷沸点比待测物质的沸点高导致的吗?
第5楼2024/03/31
可以换不同溶剂试试
Willdo
第6楼2024/03/31
是正壬烷中的正己烷吗?-5的柱子应该是正己烷比正壬烷先出峰的呀,先定性一下各个峰都是什么物质吧,如果确认拖尾的是同一种物质,可以提高进样口温度试试。
symmacros
第7楼2024/03/31
高温柱子的液膜比较薄,容量小,容易过载或分离不好。
安平
第8楼2024/03/31
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明具体的进样方式为好,详细说明具体的样品组成为好?己烷是溶剂还是待测物质?浓度多高?有可能进样方式不良,柱温过高,分离不良,系统惰性不良等问题
第9楼2024/03/31
壬烷应该在后面吧?样品浓度多大?可以考虑降低柱温试试
俭以养德101
第10楼2024/03/31
程序升温是怎样的呢
