气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/03/29
做不同浓度的标液,进样,看线型,尽量样品在曲线范围内就行,峰面积不是关键。你的溶液浓度在标准曲线范围内,就认为是准确的。要想数据准确可靠,用方法学去从各个方面验证。
等一个晴天
第2楼2024/03/29
溶剂不干扰主成分就行,如有干扰,干扰不超主成分峰面积2%
安平
第3楼2024/03/29
分流比范围与色谱柱有关,柱子内径越大,适合的分流比越小。不同检测器,工作电压范围不同。峰高的范围不好讲
第4楼2024/03/29
溶剂峰,一般不参与定量。峰高较大甚至饱和都不影响分析。
检测人王大锤
第5楼2024/03/29
要看检测标准而定
yifan1117
第6楼2024/03/29
和产品性质有关吧。
wazcq
第7楼2024/03/30
ECD 峰高多少为好呢?
zyl3367898
第8楼2024/04/07
分流比一般选20:1,ECD灵敏度高,很容易出平头峰。
第10楼2024/04/08
常用分流比是10:1、20:1、也有50:1
