气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/03/29
标液溶剂是什么?可以考虑提高进样口温度,减少进样口石英棉填充量,提高色谱柱流量,提高柱温实验一下。
sdzb1982
第2楼2024/03/30
你要描述你样品性质或提供样品名字(结构式),判断柱子是否匹配你样品,看你柱子是强极性的,一般非极柱通用性广一些。从峰型来看,峰略有拖尾,有鼓包后面峰分离不开。不是简单通过调整柱流速,柱温,可以解决的。关键要看你测得东西是什么,才好和你分板原因,你给出的信息太少,给不了具体解决方法。
xiaoheihei
第3楼2024/03/30
看对于丙酸样品气相色谱液相色谱都方便做,看谱图柱温应该是中温沸点115度物质。似乎峰高不算很大,前面的溶剂峰还行,后面组分峰形不好,似乎有干扰峰,改变条件不一定能够完全分离的,可以换一个FFAP的别的柱子试试,看文献分下效果可以的。
dadgoh
第4楼2024/03/30
有机酸可改用强极性柱子试试。wax属于中等极性柱,效果未必理想。不知改标品纯度如何,看峰形未必是杂质,改用合适的柱子,相对塔板数够高的话,峰形窄而高,也许变成一个峰了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
