禾苗
第3楼2024/04/07
1.不确定度是仅在方法确认时才做吗?之后每次实验是否都不用做了?
是的,不是每次都要做。不确定度是特定三种情况下才使用的
2.方法确认环节用的外标法。计算公式是X=cv/m如果测得样品溶液浓度c是0,在计算相对不确定度时怎么办?u(c)/c没法算啊
也可分步算 先把公式转换成X*m/v=c 先分析计算c的测量不确定度 ,再算v/m 最后合成出X的 类似于反过来,先把X的不确定当一个定值 再按公式算回来。当然这是针对X≠0的情况。假若X=0,这时c=0,就不考虑浓度带来的不确定度影响。直接考虑体积与质量不确定度带来的影响 ,按X=v/m 计算,当然 最好计算各个参数的影响因子最好。
cadicy
第5楼2024/04/07
我有个想法,在做方法确认时,是不是应该用加了目标物的样品来做不确定度啊?这样就能计算了。
禾苗
第6楼2024/04/08
是的 即使是类似于不得检出的目标物质,也应该在分析测量不确定度的时候用含有目标物的样品,且样品目标物浓度最好超过规定值及定量限。
在理论上讲,检出限和定量限也是一种测量不确定性。
当目标含量小于检出限时,应表达为“<检出限”,而不是0。在检出限以下的 不能认为目标物没有,而是无法定性测量。
通用在目标物含量超出检出限,但小于定量限时,理论上准确表达是“检出,<定量限”,而实际工作中常用数值表示,没有考虑定量限。但定量限的意义就是:低于定量限的 可以定性表达 但无法准确测量。
前面说的测量不确定度的三种情况中的“规定限值附近”,不仅指目标物规定允许值,也指测量时的检出限和定量限。 只是对于检出限和定量限,考虑测量不确定没有太大意义。实际工作中 碰到这两种情况 通常采取严格判定
