水质检测
绿树之林
第1楼2024/04/08
溶液中有干扰离子,你这个絮凝沉淀是除不掉的,需要进行蒸馏。
Willdo
第2楼2024/04/08
估计样品中有硫化物。
m3049860
第3楼2024/04/08
蒸馏处理了,蒸馏过程中溶液变为黄色了。馏出液用滴定法测时,加完混合指示剂立刻变为紫色,结果小于检出限。蒸馏蒸馏出来溶液用纳氏试剂比色法测,加显色剂后溶液颜色偏黄绿色,吸光度1.732。原水样pH6.28,氟化物2.6,硫酸盐320,总硬度550。下图是絮凝后比色的照片。
第4楼2024/04/08
如果样品有硫化物,测氨氮怎么去除干扰测?蒸馏预处理后用滴定法测小于检出限,用比色法测颜色偏黄绿,吸光度值1.72。这个是什么原因?怎么看是否硫化物高
第5楼2024/04/09
你蒸馏的时候按照标准要求加硼酸了?怎么感觉你硫化物跟着一起蒸馏出来了,你确定严格按照标准要求加入试剂进行蒸馏?
俭以养德101
第6楼2024/04/09
试试按照标准蒸馏后,稀释测试
第7楼2024/04/10
图片是絮凝的。按照标准蒸馏处理的水,然后滴定法测氨氮结果未检出。比色法测的结果2.11mg/L这个是什么原因。
第8楼2024/04/10
蒸馏后滴定法测结果是未检出,纳氏试剂法测结果2.11mg/L。加显色剂后颜色偏绿的亮黄色。一般氨氮结果高的颜色通常是有点橙黄色。
第9楼2024/04/10
蒸馏处理了,但是滴定法测结果未检出,比色法测结果2.11mg/L。这个是什么原因?以哪个为准?
