一般气质联用仪的农残混标能做多少样品?
  • 木头2013
    2024/04/08
气质联用(GCMS)
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/04/08
    农残混标一般是配制曲线用,曲线有效期一般为1个月,期间还需要检查曲线中间点。所以一般开封了的农残混标也就用一个月。一个月时间内可以做几百上千的样品
  • JOE HUI
    第2楼2024/04/08
    楼主,一般气质联用仪的农残混标是用来配置标准曲线,曲线用来测试样品,只要混标在有效期内配置的曲线可以反复使用,设备状态良好,测试样品数量是非常多的。
  • 绿树之林
    第3楼2024/04/08
    农残的混标正常来说保存得当(-18℃)可以保存半年都还是能用的,如果是冷藏就只能保存一个礼拜,如果常温也就一两天。
  • p3207213
    第4楼2024/04/08
    一天几十个样品吧,也要看测试项目
