BOD接种稀释水培养前和培养后的溶解氧只差0.5是什么原因?
  • Insp_ab748ec4
    2024/04/09
水质检测
  • 各位大神,测污染处理厂的进出口污水的BOD5,用稀释接种法,接种液用进水口污水,稀释接种水培养前后差值只有0.5,用的是溶解氧测定仪,这是为什么呢?
  • 123
    第1楼2024/04/10
    测定过程中可能存在操作不当,如样品处理不规范、溶解氧的测定方法不准确等,这些都可能导致测定结果偏低。
  • 绿树之林
    第2楼2024/04/10
    你们稀释倍数是不是太大了,导致消耗的溶解氧太低。
  • ztyzb
    第3楼2024/04/10
    楼主,您是指的接种稀释水空白还是样品溶解氧差0.5mg/L,如果是空白的话是正常的,根据HJ 505规定控制在1.5mg/L范围内即可。如果是样品的话小于检出限了,不正常,可能原因有:1、稀释接种水配制不对;2、样品中存在生物毒性物质;3、稀释倍数选择不正确;4、还有可能是溶解氧仪的问题。
  • Insp_ab748ec4
    第4楼2024/04/10
    多谢大神耐心解答
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您是指的接种稀释水空白还是样品溶解氧差0.5mg/L,如果是空白的话是正常的,根据HJ 505规定控制在1.5mg/L范围内即可。如果是样品的话小于检出限了,不正常,可能原因有:1、稀释接种水配制不对;2、样品中存在生物毒性物质;3、稀释倍数选择不正确;4、还有可能是溶解氧仪的问题。
