TCD检测器,基线不平,求助大家给分析一下
  • 爱生活的小蜗牛
    2024/04/10
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • TCD检测器基线不平 ,最近总有毛刺,不知道怎么回事 ,大神给分析一下怎么办?
123 2024/04/10
1. 电气环境问题:双方向的毛刺信号可能与电气环境有关,如电源不稳定、接地不牢靠或同一电路上存在其他电气设备的干扰。检查电源线路和接地情况,确保所有电气连接都是稳定和可靠的。 2. 气路问题:单方向的毛刺信号可能与气路有关,可能是由于气路中的微小固体颗粒物、气源不纯净或气路泄漏。检查气路是否清洁,使用高纯度的载气,并确保所有连接处无泄漏。 3. 检测器问题:毛刺信号可能与检测器本身的问题有关,如检测器出口堵塞或检测器内部污染。检查并清洁检测器,确保没有堵塞或污染。 4. 色谱柱问题:色谱柱的固定相流失或色谱柱未充分老化可能导致基线不稳。对色谱柱进行进一步老化处理,或者在必要时更换新的色谱柱。 5. 载气纯度:载气的纯度不够或过滤、净化器失效也可能导致基线问题。更换载气源并确保过滤、净化器是有效的。 6. 仪器预热:如果仪器长时间未使用,器壁可能有吸附物质,在预热时释放出来,影响基线稳定性。确保仪器充分预热,以减少这种影响。 7. 气路管路污染:气路管路的污染也可能导致基线不稳。可以通过注入蒸馏水或乙醇进行清洗,观察基线稳定性是否有所改善。 8. 检测器电流或尾吹流量:检查检测器电流是否稳定,以及尾吹流量是否适宜。不适当的电流或流量设置可能会导致毛刺信号。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/10
    1、检查更换气源,有可能是载气不纯造成的。
    2、可能是色谱柱进样多了有污染,建议老化色谱柱。
    3、检测器老化:除了检查柱子,也可以尝试老化检测器来看是否能够改善基线不平和毛刺的问题。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2024/04/10
    这种不平多半与钨丝有关,有可能是钨丝污染了或者快烧断了,最好检查一下阻值是否正常
  • 123
    第3楼2024/04/10
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • yifan1117
    第4楼2024/04/10
    可能是钨丝吧。
  • 安平
    第5楼2024/04/11
    什么型号的仪器,什么色谱柱,具体什么操作条件?载气是什么?
    楼主详细描述具体的分析条件为好。
    具体问题具体分析才有意义
    第6楼2024/04/12
    3楼说的很全面,还要挨个排查才行。
  • Ins_e0b8e1b5
    第7楼2024/04/17
    老化色谱柱和检测器
  • 不懂就问
    第8楼2024/04/18
    哇 遇到大神了,非常感谢,这个设备有段时间没用了 ,我排查看看!
    123(m3149125) 发表:1. 电气环境问题:双方向的毛刺信号可能与电气环境有关,如电源不稳定、接地不牢靠或同一电路上存在其他电气设备的干扰。检查电源线路和接地情况,确保所有电气连接都是稳定和可靠的。
  • 不懂就问
    第9楼2024/04/18
    好的 感谢感谢
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这种不平多半与钨丝有关,有可能是钨丝污染了或者快烧断了,最好检查一下阻值是否正常
