气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/04/12
气相色谱的出峰时间即保留时间就是按最高顶点位置的时间确定。不过,当峰型不好的时候,保留时间不是一个恒定的值,其次还需要考虑仪器状态,色谱柱使用, 样品残留等情况导致出峰时间不一致。定性定量需要考虑保留时间及峰高或者峰面积
PAEs
第2楼2024/04/12
https://www.163.com/dy/article/E9MDIB9N0511CSMP.html这是标准物质的期间核查
Willdo
第3楼2024/04/12
未开封的标准物质不需要做量值准确度的核查,开封过的可以用最新一批的标准物质,或有证标准物质对量值进行核查。
yifan1117
第4楼2024/04/12
标样没有打开应该不影响吧。
zyl3367898
第5楼2024/04/12
还是需要看峰面积或峰高相差多少,来判断标准物质能否使用。
oscar_2007
第6楼2024/04/13
1.标准物质的期间核查可以采用新旧标准溶液进行比对。2.保留时间的误差有要求。
ztyzb
第7楼2024/04/13
楼主,最主要的是定量结果即看一下标样的均匀性和稳定性;至于保留时间的话NY/T 761方法的限定范围是0.05min,但是不同的仪器、组分都有较大的差别
xx_dxd_xx
第8楼2024/04/13
标准物质的期间核查要看具体的种类和领域。很多期间核查的方法对于化学分析的标准溶液并不适用。对于未开封的标准溶液,只需要检查储存条件和有效期就够了,顶多再加上外观完好、性状未改变这两条。对于已开封的标准溶液,一般都是一次性使用,通常不会再次熔封,也没有长期保存的做法,也就是不存在期间核查的问题。用色谱仪来考察标液的稳定性是非常不妥的,因为化学分析仪器的稳定性普遍不好,或者说远低于标准物质自身的稳定性,不可能用一个稳定性差的方法来考核一个稳定性更好的对象。
第9楼2024/04/13
另外开一瓶标液来检查现有标液的做法显然是多此一举。既然已经启用了新的,直接以新的数据为准不好吗?为什么还要费时费力把旧的再检查一遍?
liangzi0312
第10楼2024/04/15
学习了解一下
报名即领材料、环境12大解决方案
