气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2024/04/14
用624的柱子做HJ639的话,效果还不错。楼主有各种丢峰,一是可能 峰没有分开,气相的初始温度调低点,38度左右 开始。溶剂延迟时间在4分钟左右
安平
第2楼2024/04/14
楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。具体使用那个型号的吹扫捕集?同一个进样口能不能进样标样确认一下?如果同一进样口工作正常,那么可能吹扫捕集存在问题目前ms部分可以确认正常。
通标小菜鸟
第3楼2024/04/14
楼主,进样口直接进样出峰正常,然后走吹扫捕集进样出峰低浓度异常,这种情况可能是捕集阱的问题,吹扫捕集的捕集阱属于耗材,随着使用时间的增加,其吸附解吸能力会下降,那些低沸点物质就会捕集不住,容易流失,样品分析多的话一般二年左右就要更换捕集阱。
检测人王大锤
第4楼2024/04/19
应该是吹扫条件的问题,发一下你的参数
timreadlau
第5楼2024/04/19
破案了没有选对积分器的缘故,改完就好了
m3137886
第6楼2024/04/27
吹扫捕集是新的,捕集阱选型有问题吧,或者说运气不好,新捕集阱也不在状态
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
