气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2024/04/15
检查进样塔传动机构皮带是否正常,机械运动是否卡住。关掉电源手动进样针运动一下,然后重启一下看看。
m3316431
第2楼2024/04/15
把进样针重新安装一下试试
安平
第3楼2024/04/15
gc有没有安装aoc-20s?先检查连接线和工作站的系统配置,然后可以考虑初始化一下。
oscar_2007
第4楼2024/04/15
1.进样针安装不到位,或者进样针偏离原位。2.检查进样塔皮带是否顺畅,然后重启AOC-20i。应该是哪个位置卡住了。
分析仪器耗材
第5楼2024/04/15
仔细检查一下,看看是哪个位置不顺畅。
第6楼2024/04/15
le1,与机械部分运行不良无关。一般与通讯有关
lyp88022
第7楼2024/04/15
谢谢大家的建议。我查了,传动部分都正常,去掉AOC-20i以后,手动进样正常,岛津工程师说是通讯不正常。
yifan1117
第8楼2024/04/15
原来是通讯不正常呀。
xiaoheihei
第9楼2024/04/16
有实拍图片吗?这个故障不常见,有可能是进样器连接电缆故障,停机后重新插拔看看。最好咨询岛津售后客服,比论坛等要快很多倍。
第10楼2024/04/16
谢谢!,岛津工程师刚刚来过了,换了一块通讯的板子(在主机上),现在问题已解决了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
