离子色谱(IC)
JOE HUI
第1楼2024/04/16
一般来说,压力升高与以下几点有关,楼主可以参考如下排查:1、某段管子堵塞造成系统压力突然升高。逐段检查,更换。2、保护柱的虑片和在线过滤的滤膜因物质沉积而使压力逐渐升高。此时应更换虑片和滤膜。3、当有机溶剂与水混合时,由于溶液的黏度,密度变化压力亦会升高。4、室温较低时如低于10℃时,系统压力会升高。设法使室温保持在15℃以上5、当流速超过正常压力0.7mL/min时,压力也会升高。
Ins_127eaf64
第2楼2024/04/16
好滴,谢谢!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
