离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/22
这种情况也是有可能出现的,可以多测试几次,跟仪器的稳定性有关系
wwz314
第2楼2024/04/22
可是QC样2台机结果都对的上啊!样品的也测试了好多组了,一直有差异,上面只是举例了其中一组数据。
第3楼2024/04/22
你是同一个样品瓶,分别在两台仪器上各扎一次吗?
第4楼2024/04/22
还有QC样你是序列前后都走,还是在样品前走了一针
第5楼2024/04/22
不是的,将溶液倒入2个进样品里,2台机分别进样!
第6楼2024/04/22
你的序列排样顺序是什么,QC样排在哪里
第7楼2024/04/22
走完曲线后走的QC样
第8楼2024/04/22
一般走完曲线走QC样,因为曲线刚校正完,所以测出来的QC值会比较接近理论值,但是随着进样次数的增加,仪器出现漂移的情况,这种情况就可能会造成两台仪器样品测试结果偏差大的情况,建议楼主去做走完进一针QC,然后接着走实际样品,样品走完后再进一针QC,相当于又2针QC把样品序列前后包夹,这样可以通过最后一针QC可以判断仪器在分析过程中有没有出现漂移。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
