ztyzb
第1楼2024/04/17
二氧化硫只有做过一次斜率和r值在要求范围内的,其他基本都不能成线性是什么原因?吸光度整体偏大
楼主用的是HJ 482-2009方法吗?您附图不是很清楚,个人经验做HJ 482主要注意以下三点:1、标准溶液和标准系列配制一定要用甲醛缓冲吸收液稀释;2、PRA质量一定要合格,有些厂家试剂上面标明斜率范围的;3、显色时间和温度控制好,个人觉得最主要会出问题的点在PRA上
二氧化氮同一天做的,以前做的数据斜率截距均在要求范围,只有今天不成线性,空白吸光值为0.01.,最大吸光度在0.738,显色液放置了半个月,亚硝酸盐贮备液放置了一个月半。
楼主,您的空白已经不合格了,最高点吸光值明显偏高,如果之前斜率截距合格今天不成线性高概率就是显色液的问题,另外根据标准规定贮备液的话冷藏可以放置3个月,如果失效的话斜率也会变低才对
蒸馏水均为二氧化硫用是今天刚烧的,二氧化氮用前天的
