紫外可见分光光度计(UV)
JOE HUI
第1楼2024/04/26
1.一阶导数表示的是函数的变化率,最直观的表现就在于函数的单调性定理。2.一阶过零是一阶导数在某一点的值,描述函数在该点的斜率,即函数的变化率。
ztyzb
第2楼2024/04/28
楼主,紫外光度计中一阶拟合就是吸光值对浓度(含量)绘制一次曲线,曲线表现形式是Y=bX+a;一阶过零拟合指的是曲线强制过零点,这个时候曲线应该是没有截距的,曲线表现形式是Y=bX
Ins_549ace80
第3楼2024/05/04
这两个计算出来的结果应该是一样的吧
第4楼2024/05/04
楼主,不一样,而且截距方面有可能差的比较大
第5楼2024/05/05
那这二者的区别在哪?不知道该用哪种方式计算更合理
第6楼2024/05/05
楼主,一阶过零时没有截距。举个例子,假如标曲一阶是Y=100X+20,一阶过零是Y=98X,Y代表吸光度,X代表浓度,如果吸光值是120,用一阶曲线得到的结果就是X=1,如果一阶过零得到的结果就是X=120/98,两种方式在有截距时差距比较大
Ins_6f798e1f
第7楼2024/05/06
具体用哪种更合理,是不是要与质控作对比?哪个测得的质控数据更理想就用哪个对吗
第8楼2024/05/06
楼主,个人建议用一阶,一般相关性不好的时候都会有截距,如果不考虑截距误差就回放大
报名即领材料、环境12大解决方案
