凝胶色谱(GPC)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/18
流动相从水更换成20mM的tris和100mM的氯化钠配制成的流动相后,压力开始升高。答:楼主因为后续使用的是含盐氯化钠的流动相,所以有利于怀疑有不溶物存在,导致色谱柱堵塞压力升高,建议在使用含无机盐流动相前,对流动相进行过膜处理,这样可以有效避免微小颗粒物堵塞色谱柱。
小不董
第2楼2024/04/25
之前是超纯水,更换成加盐的水溶液为流动相,这个和流动相的粘度也有关系,压力是从多少升高到多少?也看你的柱子,我用的PL(安捷伦)柱子亲水柱子,用硝酸钠溶液做流动相的压力比纯水的小。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
