凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2024/05/21
有可能,你加加盐看是否有改善,之前测试的色谱图和体系有什么区别吗?
maha白羊
第2楼2024/05/21
大佬,这台gpc买回来就一直在调试,流动相没变过,厂家工程师也调不准,测出来的分子量总是偏大。
第3楼2024/05/22
你那里的用户?可以私聊
第4楼2024/05/24
你看看还有其他尼龙样品吗?可以进进其他样品,标准样品是PMMA,和尼龙有一定的区别,极性溶剂还是要加盐
二手专家
第5楼2024/08/10
一般加三氟乙酸钠以后会比不加的时候基线更平整,分子量分布会减小,峰型有所收敛,重复性更好,结果更稳定,还是加盐试一下吧
报名即领材料、环境12大解决方案
