【求助】CJ/T221-2023标准中6.13 有机酸的检出限问题
  • Delicacy丶Kang
    2024/04/18
环境监测政策法规
  • CJ/T221-2023标准中 有机酸的检出限都是1-2ug/L的级别,它的标曲最低点是1mg/L起步,实验基本算相当于直接进样,FID能做出这么低的检出限么。我持怀疑的态度。
  • xiaolanzi5
    第1楼2024/04/18
    标曲的最低点是1mg/L(ppm级),这个级别肯定能做出来的,至于1ppb级检出限,有可能是算出来的检出限,不是做出来的。
  • ztyzb
    第2楼2024/04/18
    楼主,您提及CJ/T 221-2023中绘制标曲最低点比检出限高那么多其实是为了测定样品而定的,对于低浓度样品和测定检出限肯定不合适,您做检出限的测定可以考虑按照下图用3倍空白信噪比或者根据附件HJ168进行
