珀金埃尔默ICP-OES Avio 500, 气体的选择?
ICP光谱
  • 仪器是珀金埃尔默ICP-OES Avio 500
    想咨询一下,我们现在用的氩气和氮气,如果氮气没有了,在不改变气路的情况下,是否可以直接用氩气代替氮气使用?
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/19
    可以直接用氩气代替氮气使用,因为氮气目的是做为吹扫气体,因为吹扫流量大,本身价格便宜,所以性价比高,而使用氩气也可以同等作用 ,只是成本高些。
  • 猥琐大叔
    第2楼2024/04/19
    500应该是不可以断气的,如果断气启动要很久。一直氩气吹扫那成本不得上天?
  • 次元之暗面
    第3楼2024/04/19
    应该不会,吹扫气应该是仪器预热状态下才打开。不点火是不消耗的
    猥琐大叔(v2894909) 发表:500应该是不可以断气的,如果断气启动要很久。一直氩气吹扫那成本不得上天?
  • 鹊华秋色
    第4楼2024/04/20
    用氢气或甲烷可以吗?
  • 花生小酥
    第5楼2024/04/23
    用氩气代替氮气吹扫,豪横啊
  • 猥琐大叔
    第6楼2024/04/23
    没用过不太清楚,之前用过的同事说过一下,循环水和气要一直开着,不然断掉了重新启动需要很长时间才能做样。
    次元之暗面(v3195919) 发表:应该不会,吹扫气应该是仪器预热状态下才打开。不点火是不消耗的
  • timstoicpms
    第7楼2024/04/24
    你是想弄个爆炸大新闻,把你和你老板送进监狱 吃后半辈子吗?
    脑子有病,就去上海市徐汇区宛平南路600号 尽早治疗
    鹊华秋色(Ins_e6bbbe23) 发表:用氢气或甲烷可以吗?
  • timstoicpms
    第8楼2024/04/24
    空气中的 氧气会吸收 深紫外区(200nm以下波长)的能量,所以分光系统的光路 中通常是用 氩气/氮气 吹扫,赶走氧气(岛津 ICP-OES 是给光路抽到粗真空,这又是另一种思路)
    ICP-OES 不测试 进入待机状态时,可以 关闭循环水机,关闭 氩气/氮气。
    需要测试时,提前0.5~1小时 打开光路氩气/氮气 吹扫掉空气,就足够了。
    我这儿 193nm ArF 准分子激光系统光路也是用液氮吹扫:10L/min 低流量,提前吹10分钟就足够了;也可以改为 40L/min 高流量吹扫 几分钟。
    我就不相信 这 ICP-OES 光路,还能比我这激光光路更精贵?
    猥琐大叔(v2894909) 发表: 没用过不太清楚,之前用过的同事说过一下,循环水和气要一直开着,不然断掉了重新启动需要很长时间才能做样。
  • binwu
    第9楼2024/05/07
    你理解错了,500的吹扫气是可以不开的,我们吹扫气直接没有接,测试气才是需要一直通着。
  • Insm_f3a84845
    第10楼2024/05/09
    Avio500在主机开启,关闭循环水喝氩气的情况下开机需要约75分钟,而全部关闭,包括主机电源,循环水以及氩气,开机需要约90分钟。
