ICP光谱
JOE HUI
第1楼2024/04/29
ICPOES强度下降5%不算变化很大,还在合理范围内,其强度下降与很多因素有关,一般来说与进样系统或者矩管脏了,流量变化,雾化器堵等都会造成强度降低,ICP强度发生变化也是比较正常的情况,所以需要经常进曲线进行校正。其次就是对进样系统做维护,比如清洗进样管,检查雾化室,雾化器是否堵塞,脏了 还有炬管是否表面脏了,需要王水浸泡炬管,有些型号Icp还需要定期清洗观测窗等。
鹊华秋色
第2楼2024/05/08
这个变化应该是正常的,不用担心。
花生小酥
第3楼2024/05/13
是不是进的样品基体浓度很大
Ins_933088fe
第4楼2024/06/12
謝謝回復其實用了PE 已超過十年, 之前用8000, 後來用AV220......兩款ICP都十分隱定, RSD<1%經過驗查及測試, Intensity下降 開始是因為更換了空氣濾清器.......最初是用PE提供空氣濾清器, Intensity隱定, 1年半後來PE工程師建議用另外款, 因為他們覺得新款好些, 但用了發現Intensity不斷下降PE工程師至今仍未有解決方法
