新品推荐——分析式铁谱仪
01产品介绍
产品名称:分析式铁谱仪
型号:A1503
适应标准:ASTM D7690 、ASTM 7684、 SH/T 0573
分析式铁谱仪可以对机械设备运行中的磨损状态进行诊断、监测,从而提高系统的可靠性和安全性。我公司生产的分析式鉄谱仪创立了设备诊断的标准,与SHT0573在用润滑油磨损颗粒试验法(分析式铁谱法)标准试验方法一致,广泛地应用于世界范围的油液分析实验室中。
02仪器特点
检测方法和精度满足ASTM D7690 、ASTM 7684和 SH/T 0573检测标准;
油中水份对谱片制作几乎没有影响;
3
一旦油样准备好并插入,仪器可自动进行,操作人员可做其他工作;
4
方便的按键操作;
可调整控制样本流速,保证一致的谱片沉积和重复性;
6
在小于20分钟的时间内同时制作2个谱片;
7
谱片是透明的,允许区分金属、有机物和非金属颗粒,更容易诊断;
8
颗粒按其磁化系数和大小进行排列,便于对颗粒进行迅速分析;
9
极少发生颗粒堆积,便于观察;
03技术参数
? 显示屏 :配备10.1寸LCD液晶触控屏
? 电源供电:AC220V,50Hz
? 磨粒测量范围:0um~800μm
? 进样方式: 微量泵气压式,自动进样
? 清洗方式: 自动清洗和手动清洗两种方式
? 磁场:最大磁通密度1.8T(±0.1T)最大磁场梯度>0.5T/mm
? 制谱通道: 双通道同步制谱
? 谱片倾角:1°~5°
? 油样输送速度:流量范围10~30ml/h可调
? 清洗剂流速:清洗剂流量可调,最大流量>100ml/h
? 测量分辨率:lum
? 单次分析样品量:1m
? 输油导管尺寸:外径2.6毫米,内径1.8毫米
? 铁谱基片尺寸:60mm×24mm×0.17mm
? 尺 寸: 395mm×355mm×335mm
? 重 量: 约14kg
[来源:得利特(北京)科技有限公司]
