歌名
第2楼2024/05/28
1、首先标准文本是从生态部下载的“发布稿”,不知正稿在发布稿的基础上是否有进行修订。---------------------------------------------------------------基本是没啥差别不
2、对于质量控制章节中的吸收瓶吸附效率的要求,即第一支吸收瓶中氯离子浓度/第二只吸收瓶的氯离子浓度≥4倍。氯污染无所不在,如果样品浓度极低的情况下,其实A/B段浓度相差无几,这种情况如何解决。-----------------------------------这种情况下L2基本是ND
或者在记录中应如何备注情况。另外,编制说明穿透实验数据(表5-1、5-2),空白浓度值是如何计算出来的。-----------------------------你说的这个“空白”是指哪一个???5-2中L0、F0就是两个全程序空白
3、编制说明中说试剂样品测试中,应扣除全程序空白值。实际计算中应按照编制说明来算还是按照标准扣除实验室空白值-------------------------------------------------------在实验结果可靠的前提下分两部分,1.对实验人员来说,样品结果扣减的是实验空白;2.对于报告编制人员来说,样品结果还需要扣减全程序空白。
4、编制说明中检出限计算与HJ168-2010中规定是否不符合。符合的情况下,我这个检出限应该是一根吸收管的检出限还是两根吸收管加起来的检出限。以及这种空白加标方式做出来的检出限与离子色谱校准规程检出限试验方法一致,相当于是仪器的检出限。
隐露辞
第3楼2024/05/28
2、穿透实验数据中,空白计算浓度已经大于检出限。其实已经不符合标准中“实验室空白应小于方法检出限”的要求。你看他们的全程序空白A/B段其实都是检出的。但是A/B段结果都差不多。看实验室空白浓度,用那条低浓度曲线计算,空白的响应度就得是负值。
ztyzb
第4楼2024/05/29
楼主,不会有太大变化,提倡正稿是鼓励大家购买正版
2、对于质量控制章节中的吸收瓶吸附效率的要求,即第一支吸收瓶中氯离子浓度/第二只吸收瓶的氯离子浓度≥4倍。氯污染无所不在,如果样品浓度极低的情况下,其实A/B段浓度相差无几,这种情况如何解决。或者在记录中应如何备注情况。
楼主,未检出以0计参与计算
楼主,应该是根据定容体积10ml,采集60L计算的,单位应该是mg/m3
3、编制说明中说试剂样品测试中,应扣除全程序空白值。实际计算中应按照编制说明来算还是按照标准扣除实验室空白值;
楼主,以标准为准
楼主,您多看几份部里的编制说明,基本都没进行合理性判断;检出限以一根为准;楼主,方法检出限和仪器检出限还是不同的,方法检出限单位是mg/m3
隐露辞
第5楼2024/05/31
