【第5季仪器心得】K9860 全自动凯氏定氮仪 使用心得体会
关于设备的使用经验:
先各个试剂要准备充足,能满足本批次实验,换酸清洗完成后(3次左右),做仪器空白测试,仪器空白测试稳定后可做样品空白测试,注意更改加碱量(一般为消解时浓硫酸的4倍为宜)若因某种原因碱量不够可在蒸馏时暂停实验,按【加碱】键加入固定体积的碱液,每按一次【加碱】可加入5ml碱液。按【继续】可继续实验。在蒸馏过程中,如果有异常实时提示:如冷凝水不足,试剂液位不足,蒸汽发生器超温等。仪器将不继续工作,以保证实验人员及仪器安全。测试前如接收杯有残余液体,必须先进行接受杯清洗后方可进行实验。样品空白测试完成后 取平均值输入空白值一栏,同时输入所测样品的重量。测试完成后仪器显示其结果,可选择打印或者返回。
自己的使用感悟:
个人认为打印的功能就是给药厂和CNAS用的,尤其是里面用的光敏的打印纸,时间久了。上面的字都没了。设备的酸碱还有水桶需要放置桌面上,影响美观
仪器的优点和不足:
整体上精密度还好,但是蛋白质的以质量计算价格,往往结果都在临界值的边缘,这样多设备也是一个挑战。
总结
检查消化管管口边缘有否缺口,裂缝,裂纹如下图。消化管的此类损伤会在消化管与橡皮接头处产生泄漏,从而导致分析回收率的损失。检查消化管底部有否碎纹,裂痕,它会导致意想不到的炸裂,伤及操作者并损坏消化与蒸馏系统。 为安全起见,请扔掉所有破损的消化管。由于消化而引起的消化管底部的发暗发灰是正常现象,不需要进行更换。在这里大家也注意安全,如果发现有裂痕的消化管一定及时替换掉。
