【第5季仪器心得】HE-53 卤素水分测定仪 固含量快速水分仪 使用心得体会
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404230905410552_1050_2227357_3.jpg!w690x920.jpg)
关于设备的使用经验:
各种固体和液体中水分含量的仪器。它采用电磁波干燥法,通过测量样品在高温下蒸发出的水分量来确定样品的水分含量。
自己的使用感悟:
在操作之前,确保水分仪处于稳定的水平状态,并确保周围环境干燥、清洁。使用前检查电源线和设备外壳是否完好,如有损坏请立即停止使用。使用时请戴上防护手套,以防烫伤。
在仪器正在工作时,请勿将手指或其他物体伸入仪器内部。使用完毕后,将仪器关闭,并拔掉电源插头。使用很方便
我们实验室现在主要是检测乳粉里面的水分将HE53水分仪放置在平稳的台面上,并保证仪器周围环境干燥。检查控制面板上的温度调节器和计时器,确保它们处于零位。将样品放在水分仪的样品舟中,并记录样品的重量。关闭密封舱门,确保样品处于密封状态。
仪器的优点和不足:
设置温度和时间:根据样品的特性,调节温度调节器和计时器。通常情况下,样品的温度设置在105-110℃,时间设置在10-30分钟。 按下启动按钮,开始仪器的工作。仪器将加热样品,并通过电磁波干燥技术,将样品中水分蒸发出来。仪器工作完成后,会自动停止,并显示出样品的水分含量。大约5分钟左右的时间就能完成检测。但是数据的稳定性和人员操作的差异对设备的影响很大,所以尽量同一操作吧。
总结
这个设备国产的足够满足现有的需要。需要每天清洁仪器的外壳和控制面板,可以使用柔软的布擦拭,但不要使用含有酸碱成分的清洁剂。我们的目的延长设备的使用时间。
