【第5季仪器心得】JY-CA50 臭氧发生器 使用心得体会
关于设备的使用经验:
设备组成就是一个臭氧发生系统及分配系统,外观上很简单的构造。开机步骤:根据消毒灭菌要求,设置机器灭菌工作时间,将时间继电器设置为70分钟。消毒时应调整空调机组进风/回风阀门至消毒状态(阀门上有消毒标识)。先开启水源,出水口流出水源即可。按下绿色启动按钮,绿色指示灯亮,红色按钮指示灯灭,电压表显示工作电压380V,电流表显示工作电流1.0~2.5A。打开需消毒系统的臭氧分配管路上的阀门。 打开压缩空气进气开关。调节转子流量计,将流量调至6-8m3/h。关机步骤与开机步骤相反。
自己的使用感悟:
这个是设备的维护保养和我们的使用安全相关联。检查开关按钮是否灵敏可靠。检查电气配件接线处是否完好。检查触摸屏显示是否完整读取数据和正常操作。
检查设备接地是否良好。检查电流表、电压表显示是否正常。检查绝缘板是否完好无损坏。检查电磁(气动)元件动作是否正常。检查设备箱体是否有变形。检查设备各管路阀门开启是否灵活。检查各管路连接是否紧密。这些内容给大家一一罗列出来。建议大家当做维护保养一样的使用,
仪器的优点和不足:
优点很多尤其是消毒效果,确实比我们日常用的紫外灯效果要好很多。也不会出现异动异常的问题。消毒后整个房间都可以被其他充实。能到达到无菌室的要求。但是需要连接水源,所以移动使用不太哦方便。
总结
在总结一下安全的问题吧,机器不能正常通电时,请切断电源,查看机壳侧面电源保险丝是否接触良好或熔断,若熔断,请更换同型号保险丝。若机器一通电即熔断保险丝,则大多为臭氧变频线路板电子元件损坏或高压发电室受潮有冷凝水出现,这个注意一下需要找专业人员检查及维修。
