豆腐废水,测氨氮怎样去除干扰物.
  • Ins_62811109
    2024/04/23
水质检测
  • 各位大神请教下检测豆腐废水中的 氨氮,怎样去除干扰物 . 急
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/23
    楼主,可以参考如下信息:在氨氮检测实验中,水样带色、浑浊以及含其他一些干扰物质时,会影响氨氮的测定。因此在检测时需做适当的预处理,下面是三类常见氨氮实验干扰物质,快来看看如何处理吧!
    第一,余氯的干扰。余氯超标,会影响纳氏试剂显色,从而导致仪器无法测值或测值偏低。遇到这种情况时,可加入适量的硫代硫酸钠 (3.5g/L)去除,每加 0.5mL 可去除 0.25mg 余氯,然后用淀粉-碘化钾试纸检验余氯是否除尽(如果有余氯会将碘置换出来,碘遇淀粉变成蓝色)。
    第二,金属离子干扰。常见为 钙离子、镁离子,可采用絮凝沉淀法进行水样预处理。
    第三,有机物干扰。有机物可分为高沸点和低沸点两类,针对不同沸点范围的水样,采取的预处理方法也是不同的。高沸点采用蒸馏法,低沸点采用蒸发法。
  • ztyzb
    第2楼2024/04/23
    楼主,豆腐废水中因为含有卤水即氯离子比较高,优先推荐的去除干扰方式就是蒸馏,否则很容易影响样品显色。
  • Nerif
    第3楼2024/04/24
    废水先离心,取上清液稀释后检测看看。
  • Ins_62811109
    第4楼2024/04/24
    谢谢 已经解决了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,可以参考如下信息:在氨氮检测实验中,水样带色、浑浊以及含其他一些干扰物质时,会影响氨氮的测定。因此在检测时需做适当的预处理,下面是三类常见氨氮实验干扰物质,快来看看如何处理吧!
  • Ins_62811109
    第5楼2024/04/24
    谢谢,用蒸馏去除,已经解决了。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,豆腐废水中因为含有卤水即氯离子比较高,优先推荐的去除干扰方式就是蒸馏,否则很容易影响样品显色。
  • Ins_62811109
    第6楼2024/04/24
    谢谢 已经解决了,下次试试离心的方法。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:废水先离心,取上清液稀释后检测看看。
  • ztyzb
    第7楼2024/04/24
    Ins_62811109(Ins_62811109) 发表: 谢谢,用蒸馏去除,已经解决了。
  • 老兵
    第8楼2024/04/27
    豆腐水中的干扰离子浓度较高,只能采取蒸馏的方法。
