气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/23
有可能是程序卡住了,试试终止进样,复位看看有没有用,没反应的话把软件断联重新启动
yifan1117
第2楼2024/04/23
能不能重启一下试试
sdzb1982
第3楼2024/04/23
如果断电重启自检后仍不能取出,就要考虑顶空瓶底部是不是破裂,导致顶杆不能将顶空瓶顶出,就得考虑拆阀箱了。
安平
第4楼2024/04/24
瓶子是标配的吗?-10需要圆底瓶。关机设法拆解取出瓶。再重启试试。建议报修一下为好
人生如逆旅,我亦是行人
第5楼2024/04/24
我有一个把恒温炉设置温度高了 导致瓶盖鼓起了 瓶子无法退出来 最后报修的
PAEs
第6楼2024/04/24
万能的重启试试
m3316431
第7楼2024/04/24
检查顶空瓶是否完好,重启一下仪器
zyl3367898
第8楼2024/05/01
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
