气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/23
楼主使用的是国产仪器吧,应该可以手动调节气体流量,可以尝试把气体流量调高一点,看看氧峰是否会出现
绿树之林
第2楼2024/04/24
正常来说不会没有氧峰,你确定你进的是空气样品不是标样?标样只有氮气没有氧气,所以也就没有氧峰。正常空气样品和出庭空气都是有氧峰的。
木水
第3楼2024/04/25
双FID测非甲烷总烃,氧峰在甲烷通道上比较明显,你可以用除烃空气和氧气配置一个较高含氧的样品进行测试,看看氧气在哪里出峰,排除一下是不是仪器响应的问题,氧峰有可能会出负峰的;另外你这FID的气体条件是否符合氢空比1:10,使用的色谱柱型号是没问题的,柱温和检测器温度在这个实验影响较小,不要设置太离谱问题不大
zyl3367898
第4楼2024/05/01
检查衬管、色谱柱接的尺寸。
bfm00
第5楼2024/05/06
楼主,请详细描述下测试条件。载气是什么?标气平衡气是什么?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
