123
第3楼2024/05/01
1. **样品问题**:如果样品中含有高浓度的盐分或其他容易沉积的物质,可能会导致矩管堵塞或腐蚀。高盐样品可能会在矩管内留下痕迹,这些痕迹可能是石英碎末或高盐样品留下的痕迹。
2. **冷却水问题**:如果冷却水系统出现问题,导致矩管过热,可能会引起烧坏。但通常如果是冷却水问题,矩管应该会烧变形。
3. **感应线圈问题**:如果感应线圈存在问题,如污渍过多或线圈变形,可能会影响等离子体的稳定性,从而引起矩管烧坏。
4. **炬管和线圈不同心**:如果炬管和线圈没有正确对中,可能会导致等离子体热量分布不均匀,从而使矩管的某一部分过热烧坏。
5. **废液管问题**:如果废液管安装不当或堵塞,可能会导致雾室内压力变化,影响信号稳定性,严重时可能导致等离子体熄火或矩管烧坏。
6. **机械泵问题**:如果机械泵的泵油老化或泵油更换不频繁,可能会导致泵性能下降,影响真空度,从而影响矩管的稳定性。
