当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
NexIon1000G问题
  • 蓝天环境
    2024/05/22
ICP-MS
  • 各位老师,PE的 ICPMS,测丰度,圈中那个系数是怎么算出来的?另外,谁有这个仪器的中文操作手册共享一下
    第1楼2024/05/22
    你这个是标样么,标准值是多少,我试着算下
  • 蓝天环境
    第2楼2024/05/22
    就是个硼10酸丰度为95.581%的标样校的,然后出来个这东西,这个是叫什么?校正因子?
    ﹏﹏○●○—⊙~(Ins_4e479c0f) 发表:你这个是标样么,标准值是多少,我试着算下
    第3楼2024/05/22
    你在方法里设置了标样的丰度值了么,如果设置了,应该是校正因子
    蓝天环境(p3138643) 发表:就是个硼10酸丰度为95.581%的标样校的,然后出来个这东西,这个是叫什么?校正因子?
  • 蓝天环境
    第4楼2024/05/22
    刚学这个,方法里不知道怎么设置的,这个校正因子怎么算出来的?我这是先用95.581%的标样,分析标样,出来的这个校正因子
    ﹏﹏○●○—⊙~(Ins_4e479c0f) 发表:你在方法里设置了标样的丰度值了么,如果设置了,应该是校正因子
    第6楼2024/05/23
    我之前的做法是。不设置质控的丰度值,都在分析样品中走质控和样品。分别测量质控和样品后,样品的丰度=样品测量丰度值*质控的理论丰度值/质控的测量丰度值。
    我们之前要求很低,仅供参考哈。
    蓝天环境(p3138643) 发表:刚学这个,方法里不知道怎么设置的,这个校正因子怎么算出来的?我这是先用95.581%的标样,分析标样,出来的这个校正因子
  • timstoicpms
    第7楼2024/05/23
    (1)首先,基于欧洲标准局标准物质 IRMM-016(认为它能代表B同位素自然丰度),得到的 硼自然丰度为 10B占19.82%,11B占80.18%
    理论上 10B/11B 丰度比值=19.82÷80.18=0.24719等等
    但在质谱仪上测试时,因为有仪器质量歧视效应,10B/11B比值 永远是小于 0.2472 的——我就不展开细讲了
    (2)要测试 未知样品的同位素比值,就得先有个“标准物质”,比如 IRMM-016,假设它的 10B/11B 丰度比值=0.2472
    假设今天在质谱仪上实测 10B/11B 丰度比值=0.2272,那么 推荐值与实测值之间 就有个校正系数 0.2472÷0.2272=1.0880——注意,校正系数是会随时间变化的,每天变化,今天的上午与下午也在变化。未知样品的 同位素比值实测值,乘以 今天这个校正系数 1.0880,才是 真实值。
    (3)回到你的待测样品,你这是 人工富集10B的 同位素稀释剂(isotope spiker)要测它的真实比值,就先得有一个 同样也是富集10B的 标准物质
    —— 此时不能拿 IRMM-016 的校正系数,因为 IRMM-016 是天然丰度,你的同位素稀释剂正好与天然样品 丰度颠倒。
    (4)具体到测试 人工富集10B的比值,最好是用 TIMS 这个仪器,转为 Cs2BO2形式测试308 309amu——这两者的相对质量差 1/308.5,比起 ICPMS上直接测试 10B 11B 相对质量差 1/10.5,小了30倍,那就意味着 质量其实效应更小。点到为止,第(4)点你也看不懂。
  • 蓝天环境
    第8楼2024/05/23
    厉害,不明白的是,用10B/11B这个有什么意义?为什么这样比,用10B或11B在B元素中的占比不是更有意义吗
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:(1)首先,基于欧洲标准局标准物质 IRMM-016(认为它能代表B同位素自然丰度),得到的 硼自然丰度为 10B占19.82%,11B占80.18%理论上 10B/11B 丰度比值=19.82÷80.18=0.24719等等但在质谱仪上测试时,因为有仪器质量歧视效应,10B/11B比值 永远是小于 0.2472 的——我就不展开细讲了(2)要测试 未知样品的同位素比值,就得先有个“标准物质”,比如 IRMM-016,假设它的 10B/11B 丰度比值=0.2472假设今天在质谱仪上实测 10B/11B 丰度比值=0.2272,那么 推荐值与实测值之间 就有个校正系数 0.2472÷0.2272=1.0880——注意,校正系数是会随时间变化的,每天变化,今天的上午与下午也在变化。未知样品的 同位素比值实测值,乘以 今天这个校正系数 1.0880,才是 真实值。(3)回到你的待测样品,你这是 人工富集10B的 同位素稀释剂(isotope spiker)要测它的真实比值,就先得有一个 同样也是富集10B的 标准物质—— 此时不能拿 IRMM-016 的校正系数,因为 IRMM-016 是天然丰度,你的同位素稀释剂正好与天然样品 丰度颠倒。(4)具体到测试 人工富集10B的比值,最好是用 TIMS 这个仪器,转为 Cs2BO2形式测试308 309amu——这两者的相对质量差 1/308.5,比起 ICPMS上直接测试 10B 11B 相对质量差 1/10.5,小了30倍,那就意味着 质量其实效应更小。点到为止,第(4)点你也看不懂。
  • 蓝天环境
    第9楼2024/05/23
    质量歧视的校正采用下式:
    K=1+ε(M2-M1)
    式中 K为质量歧视校正因子,它是真实值与测定值的比值;M2和 M1分别为同位素 的质量数;ε 为单位质量数的质量偏差
    ε是什么意思?怎么算
    蓝天环境(p3138643) 发表:厉害,不明白的是,用10B/11B这个有什么意义?为什么这样比,用10B或11B在B元素中的占比不是更有意义吗
  • 蓝天环境
    第10楼2024/05/24
    你的qq多少,交流下
    ﹏﹏○●○—⊙~(Ins_4e479c0f) 发表: 我之前的做法是。不设置质控的丰度值,都在分析样品中走质控和样品。分别测量质控和样品后,样品的丰度=样品测量丰度值*质控的理论丰度值/质控的测量丰度值。我们之前要求很低,仅供参考哈。
