变更标准如果没有能力验证等外部质控计划可以通过人员对比、设备对比等方式进行验证吗?
  • 检测一家亲
    2024/05/03
能力验证
  • 变更标准如果没有能力验证等外部质控计划可以通过人员对比、设备对比等方式进行验证吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 状元秀
    第1楼2024/05/03
    个人感觉应该是可以的。
  • JOE HUI
    第2楼2024/05/03
    可以的。方法的验证主要是准确性的验证,可以采用能力验证、实验室间比对、测量审核等外部质量控制,也可采用人员对比、设备对比、标准物质控制等方式。只有通过验证方法可行才能进行执行。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第3楼2024/05/03
    是的,如果变更标准后没有能力验证等外部质控计划,实验室可以通过内部质控方法来验证标准的变更,其中包括人员对比和设备对比等方式。
  • 状元秀
    第4楼2024/05/04
    要不然实验室自己组织兄弟单位进行实验室间比对也是可以的。
  • oscar_2007
    第5楼2024/05/04
    1.可以,方法的验证可采用人员对比、设备对比、标准物质方式进行确认,通过验证方法可行才能执行。
