通标小菜鸟
第1楼2024/05/07
这是waters的一款苯基柱,苯基色谱柱不建议使用纯水进行冲洗。这是因为有机相一般不能低于5%,根据柱子质量,好的质量的最低也不能少于3%。如果要用纯水,可以选择水性柱,专门针对纯水相的,比如waters的T3柱。此外,有长链的硅胶柱通常都不耐水,只有聚合物柱是完全耐水的,耐水的柱子它肯定会特殊说明的。因此,如果柱效下降或保留时间变短,建议不要使用100%纯水。
Ins_4278a4a5
第2楼2024/05/07
谢谢指教,应该只会用到95的水的比例,不会更低了。
第3楼2024/05/08
那没有问题,可以使用。
液相色谱柱修复
第4楼2024/05/08
BEH耐水比例还可以更高一些。95水常规柱都可以耐受
