安平
第1楼2024/05/10
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体使用什么流动相?压力扰动的范围多大?一般可能与系统气泡,单向阀不良,或泄漏有关。可以检查清洗系统,清洗单向阀试试。但是需要注意,使用两通代替色谱柱时,不需要考虑压力扰动问题。连接色谱柱,1ml/min左右的流量考察系统即可。0.1mpa的压力扰动,是正常现象,不用关注。
hujiangtao
第2楼2024/05/10
可以试一下把无机相和有机相管路对调一下,因为一般无机流动相管路时间长了会出现长菌、结晶等问题
Ins_2e1e84f3
第3楼2024/05/13
用两通代替色谱柱时,没有压力波动,本身整体压力降低很多,所以压力波动可能观察不到。正常情况下,液相压力波动在2%以内,没有问题。如果超过2%,还出现了你发的那种色谱图,考虑单向阀或者系统哪里有结晶/污染等情况。建议,用两通代替色谱柱,冲洗单向阀,冲洗系统。然后再观察。
