原始记录的规范性和信息量是否充足关键在表格设计上?
实验室认可/资质认定
  • 原始记录的规范性和信息量是否充足关键在表格设计上?
  • ztyzb
    第1楼2024/05/09
    版主,我觉得这个说法没问题,当然也需要原始记录的正确填写。机构应及时记录样品采集、现场测试、样品运输和保存、样品制备、分析测试等监测全过程的技术活动,保证记录信息的充分性、原始性和规范性,能够再现监测全过程。
  • JOE HUI
    第2楼2024/05/09
    原始记录的规范性和信息量是否充足不仅仅在表格设计上,其它方面很多,比如1.记录更改要规范,2.原始记录填写要保证真实性、及时性、准确性、完整性、规范性,3.记录未明确注明依据标准,4.原始记录中的数值单位必须采用法定计量单位,5.数值修约应符合标准要求,6.原始记录要求在签字的人有操作、审核等人员的标识。
  • action2017
    第3楼2024/05/09
    确实在设计上
    表格设计的时候要充分考虑管理要求、检测标准、设备、还有结果报告的要求,多项要求都充分考虑后才能设计出一份适合的记录格式
