ICP光谱
JOE HUI
第1楼2024/05/10
楼主,仪器有提示,按照要求排查:这种情况可能是由光谱仪内的问题或计算机与光谱仪之间的连接问题引起的。检查以下内容:确保计算机和光谱仪之间的电缆已连接。确保光谱仪已打开。如果这不能解决问题,则可能需要进行服务访问。 在致电服务之前,关闭光谱仪的电源,等待几分钟,然后重新打开。 然后启动软件并尝试执行分析。 如果问题仍然存在,请致电PE服务部门。
oscar_2007
第2楼2024/05/15
1.先按照系统提示要求操作进行检查,如果问题依旧存在。2.建议咨询PE售后工程师,进行远程指导排除,分析问题可能原因。
Ins_d4eb2dea
第3楼2024/05/15
按提示检查过了,只有关ICP重启后,才能正常进行初始化。经历过几次了,所以想了解下到底是什么原因造成的。问过PE的售后工程师,都只是让重启试试,不行就报修,想进一步了解是什么因素影响的就没有回复了??,所以想问问有没有懂的老师
Ins_8f311ccc
第4楼2024/05/23
请问楼主解决了吗,我们也遇到了相同的问题
第5楼2024/05/24
只是出现这种问题就重启,重启后可以正常用,根本问题还是不清楚
i神
第6楼2024/06/17
你开关机的时候顺序错了,或者你没有等待它仪器稳定就点火了,温度变化大也会初始化
第7楼2024/06/18
我们请工程师过来了,初步结论是检测器出了问题
