纺织品检测
ztyzb
第1楼2024/05/11
版主,定量限一般为检出限的3倍或者4倍
WUYUWUQIU
第2楼2024/05/14
这是经验吗,还是固定呢?
第3楼2024/05/14
版主,都觉得都有,固定肯定也是经验值得出来的。环保领域是4倍,《GBT 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中规定的是3倍。
第4楼2024/05/15
但是这个标准要求20mg/kg以下写未检出,20mg/kg包含20mg/kg以上出实际数据,这个怎么理解呢?
第5楼2024/05/15
版主,低于检出限写“未检出”我觉得没问题,我们平常都是这么表示的
第6楼2024/05/16
那这个定量限理论上应该是多少呢?
第7楼2024/05/16
版主,在我的认知范围内是60mg/kg
第8楼2024/05/16
但是纺织品的安全类别:A类标准甲醛含量大于20mg/kg就是‘不合格’了,所以这个不好理解了
