纺织品检测
依风1986
第1楼2012/11/25
外校还是内校,参照国标啊!
zhao1hao2985
第2楼2012/11/25
貌似我们的专家不建议我们有自己的校准规程,因为一旦你说自己开展校准,认可委就需要你提供校准能力证明等材料。并且还会提出人员资质问题。所以一般都只是质量监督记录罢了,就是用样品,标准物质,对仪器的使用状态进行评价而已。至于用国标进行内部校准,反正纺织品实验室一般不推荐,因为做问价和准备材料时太麻烦了。
wulin321
第3楼2012/11/28
这个还是交给专业机构,要有保证一点,出报告也有说服力
第4楼2012/11/28
可以简单说一下,比如天平,首先放置的环境,放置位置要固定,砝码要经过校正校准,然后砝码放在称量盘中间以及四周四个点,因位置不同,看误差大小,在规定范围内就合格,不在范围内就要停用
WUYUWUQIU
第5楼2014/05/02
这些检定规程那位老师有,谢谢上传
dyd3183621
第6楼2014/08/26
一般不建议自校准,除非实验室本身既有检测又有校准,且通过认可。否则一般自校准不会被承认,可能会取消相关项目的检测能力。一定要慎重!
