通标小菜鸟
第3楼2024/05/17
1、楼主,除了氯甲烷和氯乙烯以外,其它物质线性如何?我知道这两个物质沸点比较低,所以比较容易出问题。吹扫捕集如果使用的时间久了,捕集阱的捕集效率降低,对于这两个低沸点物质会捕集不住,对于低浓度影响小,浓度越高影响越大,还有楼主采用的是什么进样方式?是手动将标液加到吹扫瓶中还是采用的仪器自动加标方法?如果采用的是仪器自动加标方法,那建议楼主手动配置一条曲线,上机测试,排除一下自动加标不准或者标液放时间长物质挥发的问题。
2、氯甲烷和氯乙烯分离度下降,这根色谱柱柱效下降有关,但是也采用的是质谱特征离子定性定量,所以不影响结果。问题还是出在仪器或者标液本身。
上善若水
第4楼2024/05/20
采用SIM进样方式 用是的是手动加标。其它物质线性很好。
上善若水
第5楼2024/05/20
我觉得主要还是氯乙烯氯甲烷费点低 捕集阱有问题 难以捕获 ,我试试用进样瓶进样
