多措并举保效率 中国热带农业科学院分析测试中心加快土壤样品内业检测进度
  • 通标小菜鸟
    2024/05/21
土壤固体废弃物监测
  • 耕地是粮食生产的命根子,而耕地的土壤质量如何,则要用一次“全身体检”来说话。目前,全省第三次全国土壤普查已进入全面铺开阶段,中国热带农业科学院分析测试中心倒排工期,做好经验积累,高质高效交出土壤样品内业检测满意答卷。
      连日来,中国热带农业科学院分析测试中心依据相关技术规程和规范,开展普查样品分析测试工作,采取内部比对、盲样考核等质量控制方式对实验室内部检测全过程进行控制,保证实验室检测结果的准确性、有效性和代表性。同时,通过合理轮班、值班等措施,确保所有仪器满负荷运行,排满所有检验时间,最大限度保证检验检测过程不中断。
      中国热带农业科学院分析测试中心检测室 主任 叶海辉:单位内部质控有平行样、盲样、还有标准物质。然后检测人员做完以后,我们单位质控小组对质控数据审核,可以的话我们就把数据上传到省质控室。然后省质控室也是根据国家的质控方案,里面每包数据都带有平行样、盲样和标准物质,如果我们上传数据不对的话,就要整包退回来,整个项目要重做。
      叶海辉告诉记者,在内业测试工作开始时就安排检测人员多次参与国家级和省内培训,加快提升检测能力。除此之外,海南省三普办对内业测试工作高度重视,经常来实验室督察工作进度和质量控制,海南省质控室也多次请专家进行沉浸式的指导,对中国热带农业科学院分析测试中心如期完成内业测试工作起到极大的帮助。
      中国热带农业科学院分析测试中心检测室 主任 叶海辉:现在我们拿到的是三个市县的表层土壤,分别是文昌、儋州和白沙三个市县,总共3570个样品。我们已经全部完成样品的细磨细分,然后现在上传的样品大概是3000个,还剩500余个样品在月底这几天会全部完成。
