离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/19
背景电导值在1~20之间算正常。楼主氢氧根体系的值还算正常,碳酸根体系的背景电导值高了些。如果是同一台仪器,氢氧根体系正常,另一个体系不正常,那可以排除抑制器本身的原因,可以从淋洗液方面查找原因。比如检查淋洗液是否浓度过高?1)配制了错误浓度的淋洗液,导致淋洗液浓度过高。建议重新配制新的淋洗液。2)使用的淋洗液浓度过高,采集时间长,导致基线上升。
wxmqust
第2楼2024/05/22
需要根据淋洗液种类和浓度调整抑制器电流。碳酸根应该在20左右正常
Rainwolf_Q
第3楼2024/06/14
碳酸根体系的淋洗液,不建议直接拿固体 水的方法配,碳酸钠溶解太慢。建议先配置40~100倍的浓缩液,用的时候再稀释。
第4楼2024/06/14
另外,氢氧根体系的抑制器原则上是不适用碳酸根体系的。
