等一个晴天
第1楼2024/05/21
1.排查滤头及管路有没有气泡2.延长平衡时间,基线有没有改善2.查一下氘灯能量
myoldid
第2楼2024/05/21
这确实是鼓包,通常是改变了流动相比例或成分,以及柱子中的残余物质导致的。如果是等度,就多平衡一段时间。如果是梯度,只要鼓包不干扰你目标物出峰就可以不管它,当然也可以使用参比波长来抵消鼓包。另外也可能是污染,这就需要更换新的流动相。
液相色谱柱修复
第3楼2024/05/22
梯度跑成这样也正常
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
