分析化学
Willdo
第1楼2024/05/21
0.2M、0.1M、0.5mM、0.1mM都是指溶液中磷酸根的浓度,可以直接稀释到需要的浓度,但要注意稀释后溶液的缓冲能力会变弱。
JOE HUI
第2楼2024/05/21
可以,只需将0.2M PB (pH=7.4)按相应比例适当稀释 即可,比如:0.1M PB(PH=7.4) :取 500ml 0.2M PB,加水稀释至 1000ml 即可。稀释会对磷酸根的浓度有影响。
未来工程师
第3楼2024/05/22
当然可以啊,方便好用
patriot
第4楼2024/05/27
一般稀释倍数不大的,就一两倍,或5 倍以内,直接稀释就可以。过大的稀释比例就不太合适的了。
