通标小菜鸟
第1楼2024/05/28
流动相乙腈比水25比75,每次测定保留时间相差很远,楼主这个流动相配制问题不大,配制完成后需要对流动相进行超声脱气,然后放上仪器进行purge,将管路里的气泡全部排出。如果出现保留时间飘忽不定的情况,那考虑仪器没有平衡好,或者是管路里有气泡,建议楼主从这两块下手排查。另外,楼主的洗脱程序是什么样的?有时候洗脱程序设置不合理,也会造成这种情况。
hhbbcc
第2楼2024/05/28
乙腈-水,有没有考虑过水的pH变化对保留时间的影响?
液相色谱柱修复
第3楼2024/05/30
不是流动相配置的问题。这种比例也不存在混合产生气泡等问题,很常规
009
第4楼2024/05/31
如果是当天同一台仪器有可能哪里漏液了,不是同一天可能仪器有问题,当然也不排除你配置时会不会看错
