缓冲盐是10mM碳酸氢铵,方法的话,我依据的是文献所述方法,文献所述用50-100%的乙腈,我们考虑到纯乙腈可能的盐析问题,稍微提高了水的比例,之前用该方法的话比较正常,大概用了2个月后就最近出现了该问题
sdzb1982(sepu007) 发表:以我判断盐析的问题可能性最大,因为你低有机相时,是没有问题的,只有有机相达到90%,才出现这个问题。
只是你盐析的不是很严重,没彻底堵死管路,只是少量盐晶颗粒,影响宝石球(宝石球由于盐晶颗粒的影响,不能完全和底座密封,就出有少量液体回流,所以就会出现压力波动。
你这方法看起来是不像是标准方法,是自己开发的吗?能方便说一下是什么缓冲盐,浓度有多大吗?
1、你可以适当降低盐的浓度。
2、也可以在乙腈中加5%-10%的水,不要用纯的乙腈。
可以尝试一下,
