液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/31
是有这个可能的,有时候不同仪器也会产生这种情况,不过不影响分析
123
第2楼2024/05/31
优化质谱参数:调整碰撞能量、毛细管电压等参数,以平衡定性和定量离子的响应。检查样品纯度:确保使用高纯度的标准品,并检查是否有可能的杂质或异构体。清洁离子源:清洁离子源,以避免污染对离子化效率的影响。优化色谱条件:调整色谱条件,确保定性和定量离子的色谱峰重叠。重新制备标准品:重新制备标准品,确保浓度准确,使用合适的溶剂和处理方法。
hujiangtao
第3楼2024/05/31
对于定性离子和定量离子响应值差距不大的,这种情况很正常,没有规定定量离子一定要比定性离子响应值高,定量离子优先选择干扰小,其次才是响应高的
xiaolanzi5
第4楼2024/06/02
这个和离子源内的一些温度设置有关。比如去溶剂温度,离子源温度等等,在不同的温度下,定性离子和定量离子的比例会有变化。
