大家的质谱都配了 UPS 了吗?
液质联用(LCMS)
  • 感觉配 UPS 太占地方了,而且线路看着很复杂,再说那么多电池,看着也不安全吧。 如果不配 UPS 的话,偶尔停电,损坏分子涡轮泵的几率有多大?
    大家讨论一下??
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2024/06/03
    根据工程师要求配了。
  • hujiangtao
    第2楼2024/06/03
    UPS液质必须要配置的,如果总突然停电,分子涡轮泵高转速降速过快损坏的几率大大增加,一个泵10几万,不值得冒这个风险的
  • skytoboo
    第3楼2024/06/04
    你把两个问题揉在一起怎么讨论?1“ UPS看着也不安全吧?” 答:他很安全,毕竟那么多计算机机房也在用,出问题概率会有,但那不是普遍现象。2“,断电,损坏分子涡轮泵的几率多大?”答,断电它不一定会坏,就是损坏风险增加。 风险大小=损害程度乘损坏概率。
    综上结论:你只担心5年内分子涡轮泵损坏,可以选择不买UPS,毕竟UPS的成本十来万,你坏一个涡轮分子泵也是这个价格,5年内大概率你不会坏2次涡轮分子泵,不买是经济考虑是合理的。
    另外,买UPS的通常一般不只是考虑单台设备,是安装整体实验室的UPS,减少整个实验室的用电风险,从而减少支出
  • Agoodday
    第4楼2024/06/04
    谢谢大佬,很合理,学到东西,??
    skytoboo(skytoboo) 发表:你把两个问题揉在一起怎么讨论?1“ UPS看着也不安全吧?” 答:他很安全,毕竟那么多计算机机房也在用,出问题概率会有,但那不是普遍现象。2“,断电,损坏分子涡轮泵的几率多大?”答,断电它不一定会坏,就是损坏风险增加。 风险大小=损害程度乘损坏概率。综上结论:你只担心5年内分子涡轮泵损坏,可以选择不买UPS,毕竟UPS的成本十来万,你坏一个涡轮分子泵也是这个价格,5年内大概率你不会坏2次涡轮分子泵,不买是经济考虑是合理的。另外,买UPS的通常一般不只是考虑单台设备,是安装整体实验室的UPS,减少整个实验室的用电风险,从而减少支出
  • Whening
    第5楼2024/06/04
    实验室所处地方供电非常稳定,从未发生过突然停电的事情。
  • 俭以养德101
    第6楼2024/06/04
    最好配置一个,线路我感觉也不复杂啊。
  • MR浪
    第7楼2024/06/05
    感觉UPS还是很有必要的,一方面是防止突然断电对仪器造成损害,另一方面如果是突然断电,短时间停电仪器可以不用停机,不用再重新开机抽真空之类的,如果电路故障短时间无法恢复,有时间运行一些急需的样品,也有时间按标准程序来关机
  • 123
    第8楼2024/06/06
    最好是配上
  • 东方电源
    第9楼2024/06/19
    啊?
    1套质谱配的10KVA的UPS要十来万吗?没有这么贵,1个小时、2个小时的供电时间也就2万元左右哈,再好一点的也就3-4万元吧。
  • Insm_b29e56a0
    第10楼2024/07/02
    配了,对突然停电时间不长和有提前通知的停电很友好,对半夜突然停电就没办法了,早上过来ups都没电了
