气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/06/03
会不会是加热棒出问题。
Ins_9fb0b805
第2楼2024/06/03
刚入行,您是说加热丝吗?工程师说能升到160可能不是加热丝出问题了,那么大概是主板?老天岛津上门太贵
dadgoh
第3楼2024/06/04
什么型号的仪器?会不会有设置柱温上限功能。
第4楼2024/06/04
看一下程序升温是否开启。
xiaogumd11
第5楼2024/06/04
温度升不上去,有没有报错信息等。如果就是温度升不上去,除了硬件问题外,可能是设置等问题,比方说载气压力不够等
安平
第6楼2024/06/04
柱温默认要求低于检测器温度。检查一下分析方法,是否检测器温度设定数值较低?
第7楼2024/06/04
硬件故障的可能性不大
第8楼2024/06/04
如果主板坏了,不便宜。
sdzb1982
第9楼2024/06/06
听你描述有点费解:从字面意思,我理解是你用程序升温,柱温达不到140度,而用恒温的话,直接设柱温140就可以达到。我这样理解对吗?
第10楼2024/06/06
不是这样,我们按照升温程序设置到200度,但是在升温中只能到160度,不能在升上去了。我们还有一个140度的恒温程序,这个可以用。但是这个仪器好久没用了,现在要老化,温度升不上去,老化不了
