ztyzb
第2楼2024/06/27
刚开始搞气相所以不是很懂,课题需要测苯系物和氯代烃,我看国标苯系物用FID,氯代烃用ECD,但是导师想让我用一个检测器把两种都测出来,因为每次换检测器挺麻烦的,求教苯系物和氯代烃可以都用FID或者ECD检测吗?
楼主,ECD属于专属性检测器,对电负性如含卤族元素的易挥发物响应极为灵敏,可对于一般烷烃类不建议选择的;而低含量卤代烃在FID检测器上响应很低,您可以进标样看一下仪器检出限各自能做到多少来决定对于您测试的样品是否合适,含量低高概率不能同时测
不过职业卫生苯系物和卤代烃都是用FID测的,附上两个现行国标供您参考
苯系物要做苯、甲苯、二甲苯,氯代烃要做:二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯
还有什么型号的柱子可以同测这两种呢?现在用的柱子是DB-5HT 15m的,买的苯系物混标里邻二甲苯和苯乙烯的峰分不开,想买个新色谱柱,安捷伦工程师推荐了HP-INNOWax 60m的,太贵了买不起TT,15m可以吗?
楼主,看来您是安捷伦的设备了,HP-INNOWax合适,不过15m感觉有些短了,您可以跑下标准品试试能全部分离吗?个人建议最少30m
Ins_eca6b9ad
第6楼2024/06/27
好的,感谢解答!确实是安捷伦气相,含量应该不会很低,因为现在用的15m的柱子跑苯系物除了邻二甲苯和苯乙烯其他物质都能分开,但分不开应该是柱子极性的关系,跟柱长没关系,氯代烃是还没跑但是现用的柱子别人急着用,导师又催着我把方法建好,所以急着买新柱子。
