气相色谱(GC)
123
第1楼2024/06/03
1. 极性设置错误:检测器的极性设反了或者工作站和数据数出线接反了。解决方法是改变正负极性设置。2. 进样峰:在刚进样的时候出现的倒峰,可能是气密性不好造成的。解决方法是检查气密性。3. 系统污染:溶剂倒峰可能是因为系统污染。4. 载气不纯:载气中的杂质可能导致本底信号过高,从而使得物质信号低于本底信号,产生负峰。解决方法包括调整极性设置、检查气密性、清洁检测器和使用纯载气等。具体操作方法需要根据具体情况进行判断。
xiaogumd11
第2楼2024/06/03
系统污染和气体不纯可能 性较大,多运行一段时间看看
zyl3367898
第3楼2024/06/03
FID的喷嘴与收集极是否污染?
myoldid
第4楼2024/06/04
看图,感觉最大的可能还是载气和氢气污染以及喷嘴堵塞
叶王
第5楼2024/06/04
基线27,28的话,感觉也偏差。给三路气都加装捕极阱试试
安平
第6楼2024/06/04
可能存在硬件故障,建议报修一下为好。
第7楼2024/06/04
信号变化速度太快,一般与污染无关。可能检测器存在硬件故障
绿树之林
第8楼2024/06/05
这个信号感觉电路故障概率大,毕竟堵死以后气源和柱子可以排出,检测器就算氢气空气波动也不至于出尖锐的峰,很大可能电信号系统出问题了。检查检查FID检测器与电路之间连接处是否松动,温度高才出现感觉和热胀冷缩有关。
dadgoh
第9楼2024/06/06
不点火,试一下基线。若仍有杂峰,说明放大板有故障了。
Insm_b12fd7ff
第10楼2024/06/06
谢谢各位大佬的建议
